liqiang6818359 2009-09-13 19:09:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 495查看 7回答
圖形算量2008里間壁墻的起點和終點底標高問題
圖形算量2008里間壁墻的起點和終點底標高應分別選擇哪個呢?
(7)
已采納你可以按軟件默認的層高設置,軟件會考慮扣減的。
2009-09-13 19:25:50
間壁墻如果是到梁底和板底的情況下,可以按軟件默認的層高。 間壁墻在軟件中只計算到梁底和板底。
2009-09-13 19:13:32
根據圖紙所示,如果是平常的間壁墻高度和層高一樣,按軟件默認即可。如果間壁墻的高度不是層高,或者起點不是層底,或者頂點不是層頂,可以分別修改軟件的四個數值來實現
2009-09-13 19:19:33
起點底標高和終點底標高均選用層底標高
2009-09-13 19:37:18
按圖紙要求一層標高輸入層底標高+高度
2009-09-13 19:41:45
起終點底標高均選底板頂標高即可(若墻體兩端傾斜可自定義),起終點底標高主要是為某些墻體起點和終點的底標高不同而設的(如砌筑在坡地的一堵墻體)。
2009-09-13 20:17:21
直接按層底標高和層頂標高來定義就可以。
2009-09-13 20:37:14
