隨意 2009-09-13 18:18:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 311查看 15回答
老師你好!
我先在GCL2008算量中把工程的畫完計算完畢,然后準(zhǔn)備導(dǎo)入到GGL10.0鋼筋軟件中,可是卻不能夠,會是什么原因呢?請高手幫忙呀?
(15)
答:9月17號開始升級,到時候就可以互導(dǎo)了
2009-09-14 19:59:56
GCL2008和鋼筋10.0不能互倒,鋼筋現(xiàn)在可以導(dǎo)入圖形2008, 現(xiàn)在新出的鋼筋2009可以和圖形2008互倒。
2009-09-13 18:22:43
答:你應(yīng)先在GGJ10。0鋼筋軟件中做工程,然后導(dǎo)入到GCL2008圖形算量軟件中去,目前廣聯(lián)達GCL2008圖形算量軟件所做的工程還不能導(dǎo)入到GGJ10。0鋼筋軟件中去。
2009-09-13 18:23:43
GCL2008不能導(dǎo)入GGJ10.0。應(yīng)該(最好)先做鋼筋,完成后,導(dǎo)入圖形算量。
2009-09-13 18:32:47
GCL2008不能和GGJ10.0互倒,目前只能鋼筋導(dǎo)入圖形。
2009-09-13 18:41:36
先畫GGL10.0鋼筋算量在導(dǎo)入GCL2008圖形算量
2009-09-13 20:18:50
目前廣聯(lián)達公司還沒解決這個問題,只能從GGJ10.0導(dǎo)入到GCL008。當(dāng)然你也可以將GGJ10.0升級到GGJ2009,2009就可以與GCL2008互導(dǎo)。
2009-09-13 20:24:33
各位的意見都是對的。
2009-09-13 20:29:16
圖形 2008 是不能倒入到鋼筋里的 只能 從鋼筋 導(dǎo) 到圖形中
2009-09-13 20:46:59
2008不能導(dǎo)入鋼筋中 現(xiàn)在還沒有升級呢 等過段時間 鋼筋由10.0升級到2009就可以了!你先別著急!現(xiàn)在鋼筋能導(dǎo)入圖形 圖形導(dǎo)入不到鋼筋
2009-09-13 20:48:09
現(xiàn)在圖形算量GCL2008與鋼筋GGJ10.0是不能互導(dǎo)的,目前只能從GGJ10.0導(dǎo)入到GCL2008中,而不能反導(dǎo)。聽說不久要升級的GGJ2009就能互導(dǎo)了,我們只好期待吧!
2009-09-13 22:14:59
新版本已經(jīng)實現(xiàn)了互導(dǎo) 導(dǎo)入鋼筋(GGJ2009)工程 -------------------------------------------------------------------------------- 使用背景 使用“導(dǎo)入鋼筋(GGJ2009)文件”,可以把鋼筋算量工程數(shù)據(jù)導(dǎo)入到圖形,該文件格式只包含繪制的圖元和建立的構(gòu)件。 一、導(dǎo)入鋼筋(GGJ2009)工程功能介紹 1.1觸發(fā)條件 【文件】菜單——【導(dǎo)入鋼筋(GGJ2009)工程】 1.2導(dǎo)入鋼筋版本范圍 所有GGJ2009的正式版本。 1.3具體操作步驟 第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執(zhí)行【導(dǎo)入鋼筋(GGJ2009)工程】功能 第二步:選擇GGJ2009工程文件 當(dāng)前工程與導(dǎo)入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當(dāng)層高不一致時,給出提示信息: 圖2 第三步:點擊確定后,會彈出修改層高的對話框: 圖3 一般選擇“按照鋼筋層高導(dǎo)入”,則會彈出“導(dǎo)入鋼筋文件”對話框: 圖4 第四步:選擇要導(dǎo)入的樓層,以及要導(dǎo)入的構(gòu)件; 注:若是新建工程,建議均全選;若工程很大,樓層超高30層,建議分兩次導(dǎo)入; 在構(gòu)件列表中,我們可以選擇導(dǎo)入后構(gòu)件的類型,如暗柱; 同時,可以查看導(dǎo)入原則,會自動鏈接到幫助文檔中的“導(dǎo)入鋼筋GGJ2009工程”章節(jié)。 第五步:點擊確定,則所選擇的樓層和構(gòu)件按照相應(yīng)的原則導(dǎo)入到GCL2008軟件中。
2009-09-14 15:29:42
在鋼筋中做好了工程,可以導(dǎo)入圖形2008圖形 在圖形中做好了過程,幕墻還不能導(dǎo)入鋼筋軟件。 GCL2008和鋼筋10.0不能互導(dǎo)
2009-09-13 18:43:08
GCL2008算量是獨立的運行平臺,它不是原來的GCL8.0的升級版本,所以2008算量是不能喝鋼筋10.0互導(dǎo)的,如果是先畫鋼筋10.0,可以導(dǎo)入到算量2008,但由于運行平臺不同,好多構(gòu)件需要修改和重畫,如果你是先畫算量2008,那是沒有辦法導(dǎo)入到鋼筋10.0的, 新推出的鋼筋2009版本。實現(xiàn)了與算量2008完全對接的功能,可以實現(xiàn)互導(dǎo)了。構(gòu)件也與算量2008相對應(yīng)了。
2009-09-13 18:47:31
目前軟件只能將GGL10.0的工程導(dǎo)入到GCL2008中,還不能將GCL2008的導(dǎo)入到GGL10.0中,新出來的鋼筋新版本的GGL2009可以實現(xiàn)與GCL2008的互導(dǎo)。
2009-09-13 18:48:58
