11 2022-06-28 01:37:43 | 山東省 土建施工土建計量GTJ鋼結構算量GJG | 913查看 1回答
鋼混結構樓承板軟件計算
1、鋼混結構為土建獨立基礎+砼包柱子+鋼柱、鋼梁+樓承板,請問是否在GTJ繪制基礎砼柱子部分,GJG軟件中繪制鋼柱、鋼梁、樓承板,然后再導入土建工程完成內部二次結構及裝修繪制?
2、樓承板僅在鋼結構軟件中計算面積,如果繪制后導入土建,在樓承板上面接著繪制砼板,砼板是否在軟件中實現自動扣減,不計算模板和支撐?
3、為什么GJG軟件無法導出,協作中沒有導出模型菜單欄?
4、為什么土建導出gshmd,導入鋼結構軟件后,樓層層高層數設置一致,無法再鋼結構軟件中顯示基礎部分?
我這邊有個很重要的工程,感謝友友能及時并且誠懇的回答一下這個問題,謝謝!
1.是的
2.兩個軟件只是分別計算各自的構建,一般不會自動扣減,但是可以在計算規則里面調
3.可以導出的 在左上角里面有個導出
4.我之前做的是GJG導入GTJ,鋼結構全部做好之后導入GTJ但是導入以后也只是看的更完美一些 兩個軟件也只能分別出自己的量
2022-06-28 08:49:24
