  • 室外管道挖溝槽寬度怎么規定
    室外管道挖溝槽寬度怎么規定
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻溝槽長度按圖示尺寸的中心線計算;內墻溝槽長度按圖示尺寸的溝槽凈長線計算。其突出部分應并入溝槽工程量內計算。各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 管道溝底寬度應按設計規定計算。設計無規定時,按下表規定計算。 地下室墻基溝槽深度,系從地下室挖土底面計算至槽底。管道溝的深度,按分段間的地面平均自然標高減去管道底皮的平均標高計算。 六、挖溝槽、地坑、土方需放坡者,可按下表規定的放坡起點及放坡系數計算工程量。
    2009-09-13 12:16:38
  • 寬度最低限度按300
    2009-09-13 11:20:50
  • 以管道直徑為基數,向兩邊各擴展300mm,預留足夠工作面。
    2009-09-13 11:33:46
  • 可能每個地區定額規定有個別不同,但大部分計算規則全國基本上都是相同的,現上傳一份深圳定額關天管道溝槽計算規定,供參考:
    2009-09-13 11:39:53
  • 在消耗量定額建筑部分第一章的計算規則里面有管道溝槽底寬表,從公稱直徑100mm到1500都有
    2009-09-13 11:40:41
  • 1、清單中,按管道或者下面的基礎的垂直投影面積進行計算; 2、在定額中,如果只有管道,管道溝槽按圖示中心線長度計算,溝底寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,按下表進行確定。鋪設鑄鐵給排水管道時其接口等處土方增加量,可按鑄鐵給排水管道地溝土方總量的2.5%計算。如查有基礎的話,按每邊加300mm工作面考慮。
    2009-09-13 11:42:48
  • 管溝寬度和管溝挖深放坡系數起點(見截圖)
    2009-09-13 13:22:39
  • xiexiele,我也參考參考
    2009-09-13 14:52:14
  • 大家回答的很全面。學習了
    2009-09-13 22:11:31
主站蜘蛛池模板: 扎赉特旗| 北海市| 台东县| 邵东县| 江源县| 娄底市| 介休市| 四会市| 灌南县| 余江县| 化州市| 渝中区| 于田县| 土默特左旗| 昌黎县| 万载县| 舞阳县| 乐平市| 册亨县| 阳西县| 南召县| 南投市| 陕西省| 台前县| 屯留县| 景谷| 丁青县| 甘洛县| 新乡市| 宝山区| 海安县| 日喀则市| 巴塘县| 巴东县| 贵阳市| 工布江达县| 大悟县| 株洲市| 大同县| 镇坪县| 武城县|
