god 2011-01-10 15:14:49 | 山東省 其他專業 | 2324查看 3回答
請問室外梅花管挖溝,挖填方的工程量怎么計算啊?
請問室外七孔梅花管挖溝,挖填方的工程量怎么計算啊?因為在七孔梅花管敷設定額里面不包含土方這一塊。請教高手應該怎么計算?萬分感謝
已采納室外梅花管敷設時的土方開挖與管道溝的土方開挖的計算方式方法相同,根據梅花管敷設的管徑及根數確定所開挖的溝槽寬度乘以長度計算開挖的工程量(m3)。分別套土建工程定額中的土方開挖和回填土方的定額子目即可。 如果是單根7孔梅花管敷設時應該按照整根主管的外徑計算并在管壁外的兩側再計算120~150mm的寬度即可。至于管溝的深度則應該按照設計圖紙的埋入地下的深度計算。比如:管道外徑大約在DN100時,敷設深度在1m以內的時候的溝寬在350~400mm左右就可以的。
2011-01-10 16:23:45
按普通的管溝土方計。
2011-01-11 09:24:49
按長乘以寬乘以深,計算體積,套土方定額子目。
2011-01-10 15:21:11
