好好生活 2011-04-30 07:46:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 520查看 1回答
ZFN2010
答題: 380 被贊: 2
2011-04-30 08:34:24
圖形算量2008
圖形算量中的挑檐轉化到鋼筋軟件中總是出現問題,怎么辦?怎樣畫是正確的?
陽臺板和陽臺梁的計算?
河北 1、為什么在2008中陽臺套用定額只有投影面積,沒有體積? 2、陽臺板和陽臺梁的計算:陽臺板和陽臺梁工程量是不是并一起,套用陽臺的字母?還是陽臺梁、和陽臺板分別計算,陽臺板套用陽臺字母?在圖像算量2008中怎么畫?問題補充:定額中沒說陽臺按水平投影計算啊?也沒子目可套??! 定額中:懸挑板(直行陽臺)按實體積計算的!單位是立方?。?我畫圖選用的是定額模式,不清單模式!圖形算量中陽臺為什么是 平方? 是2003定額
請教各位關于陽臺的工程量和定額套取的問題。
問題1---定額說明:”凹進墻內的陽臺按照現澆板計算”,呢么問題來了,一半在墻內,一半在墻外的陽臺怎么算呢?是按照陽臺計算呢?還是按照現澆板計算呢?如圖 問題2---定額說明:“伸入墻內部分的梁及通過 門窗口的過梁應合并按照過梁項目另行計算?!笔遣皇强梢赃@么理解,陽臺工程量包括平板及其梁。請高手給予明示。 問題3---與室內不連通的裝飾性陽臺怎么套取定額?是套陽臺定額呢?還是套挑檐天溝定額呢?裝飾性陽臺的四周的梁是套取欄板定額呢?還是套取梁定額呢? 問題4---陽臺在圖形算量中怎樣快速的繪制圖形?如果陽臺包含平板和梁,那么怎樣快速的集中出量,請有經驗的高手解答。
數據更新時間 : 2025-05-24
