造價(jià)員(大貓) 2022-06-26 10:09:16 | 云南省 土建計(jì)量GTJ | 697查看 6回答
這種剪力墻水平鋼筋怎么在軟件里面設(shè)置
(6)
你好:
2022-06-26 10:10:57
設(shè)置方法如下:
2022-06-26 10:10:55
正常定義,水平筋放在豎筋內(nèi)側(cè),與計(jì)算的結(jié)果沒(méi)有關(guān)系
2022-06-26 10:10:56
垂直筋(2)c22-200
水平筋(2)c14-150
拉筋a6-450*400
2022-06-26 10:12:55
水平筋是C14-150,正常對(duì)應(yīng)設(shè)置可以
2022-06-26 10:15:25
定義剪力墻,按圖中的(2)C14@150在水平分布筋欄中輸入即可.在垂直分布筋中輸入C22-200,左側(cè)的半截加強(qiáng)鋼筋在其他鋼筋中選擇18#鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,類別中選擇為垂上加強(qiáng)筋.
2022-06-26 10:41:43
