123456 2020-10-06 15:27:19 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 893查看 3回答
剪力墻水平筋隔層布置,在軟件中怎么處理?
如圖所示,剪力墻水平筋一層是φ8一層是φ10,這種在軟件中要怎么處理?
你好:在剪力墻水平鋼筋里面輸入(2)C8/C10@200.
2020-10-06 15:31:46
按圖紙設(shè)計輸入就可以,軟件自動計算的
2020-10-06 15:28:47
剪力墻水平鋼筋或垂直鋼筋設(shè)置隔一布一時,用/隔開輸入,如:c14/c12@200。如圖:
備注:鋼筋信息不能輸入為:c14/12@200,鋼筋直徑前均需要輸入鋼筋級別,如:c14/c12@200。
2020-10-06 15:29:59
