  • 我的原位標注(2c20+1c16),帶著括號是什么意思?
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    帶括號內的數據是梁面的架力鋼筋,軟件無法輸入。圖片1 但它可以在“原位標注”的“跨中鋼筋”中輸入,計算結果也是正確的。圖片2
    2009-09-12 21:59:46
  • 梁集中標注或原位標注中,帶“()”的是架立筋,集中標注中填寫表示此梁每跨都有相同的架立筋,集中標注時,架立筋標在上部通長筋后面,用“+”連接,如出2B25+(2B14);原位標注表示當前跨的架立筋,架立筋原位標注時標注在上部跨中筋(必須帶括號)
    2009-09-12 22:09:36
  • (2c20+1c16)是架立鋼筋的意思。 主筋按4C25+(2c20)的格式進行輸入。注意按4C25+(2c20+1c16)進行輸入,格式是非法的,所以按4C25+(2c20)的格式先輸入; 1C16在匯總計算后,在編輯鋼筋界面,將其加上。
    2009-09-12 22:13:13
  • 如果是梁下部鋼筋這樣標注的,應該是不伸入支座的鋼筋。你可以查看一下03G101圖集,講得很詳細。
    2009-09-12 22:30:35
  • 原位標注(2c20+1c16)意思是通常鋼筋的意思,就是通常鋼筋的端部鋼筋為2根直徑為20mm的三級鋼筋,中間為1根直徑為16mm的三級鋼筋
    2009-09-12 23:26:50
  • 括號內數據在跨中標示!
    2009-09-13 06:02:26
主站蜘蛛池模板: 花莲市| 洛浦县| 丹棱县| 施甸县| 宜君县| 盘山县| 蓝田县| 平果县| 乌审旗| 龙泉市| 富民县| 文山县| 察隅县| 延长县| 利川市| 卫辉市| 莱阳市| 三门峡市| 襄樊市| 宜阳县| 沾化县| 胶州市| 当阳市| 桐庐县| 砀山县| 阜宁县| 铁力市| 武乡县| 莫力| 平远县| 德兴市| 调兵山市| 昔阳县| 乐都县| 泌阳县| 太谷县| 淮阳县| 广灵县| 宾川县| 阜南县| 石屏县|
