快樂天使-安裝 2009-09-12 19:50:13 | 河北省 其他專業 | 2947查看 5回答
空調冷凝水管穿空調板是否加設鋼套管?管道穿地面(無地下室)是否加套管?
已采納空調冷凝水管穿空調板和管道穿地面(無地下室)是都要加套管的。 其目的是防止管道熱膨冷縮,將抹面拉裂。
2009-09-12 19:58:39
空調冷凝水管穿空調板是否加設鋼套管?管道穿地面(無地下室)是否加套管? 1,要加 套管 2,必須加套管
2009-09-13 09:10:22
恐條冷凝水管穿過空調板和無地下室的地面時都得加套管。
2009-09-13 09:43:03
按圖紙設計要求。一般要加鋼套管
2009-09-12 20:57:49
空調冷凝水管穿空調板是否加設鋼套管?管道穿地面(無地下室)是否加套管? 回答:具體按圖紙設計要求,我們這里除設計要求外一般排水管是不加套管的。
2009-09-12 22:22:44
