zhanglina711 2009-09-12 19:00:54 | 遼寧省 其他專業 | 504查看 6回答
鋼筋軟件中,自動判斷邊角柱后,角柱顯示成邊柱,是怎么回事啊?
None
(6)
已采納那是因為軟件是要最后根據墻體圍成的區域才能準確判斷邊角的,沒有墻體,軟件判斷的是有一定問題的
2009-09-12 19:03:51
檢查一下在“識別邊角柱”前墻體是否畫完整。
2009-09-14 11:16:33
鋼筋軟件中,自動判斷邊角柱后,角柱顯示成邊柱,是怎么回事啊? 軟件不能出現你所說的情況。你沒有繪制好梁構件
2009-09-13 13:56:51
自動判斷邊角柱最好是把梁、墻等構件繪制好后在點擊,這樣軟件才可以正確的判斷邊角柱
2009-09-12 19:54:20
就是在結構中所有的結構構建都布置上了 你再點自動識別 識別完了你再看看 不對的再修改一下
2009-09-12 20:31:26
邊柱、角柱、中柱區分的目的是在頂層的錨固不同。是柱里主筋在節點位置的錨固。既然節點位置,一定有梁、墻等構件才能 其構成節點。檢查你是否畫的準確,軟件會按照節點來判斷的。
2009-09-12 21:18:23
