yyyy 2009-09-12 17:58:13 | 重慶市 其他專業 | 1128查看 6回答
1立方米中含磚529與512差在那?
1/0.24*0.125*0.063=529,但我們實際課本中是1立方米有512塊磚,這中間差別在什么地方?
(6)
已采納標磚應是240*115*53,1立法標磚684塊。 標準灰縫墻體應是每立方4*8*16=512塊。此時灰縫寬應是10,10,9.5。而不是10,10,10。即1/0.25*0.125*0.0625,二不是1/0.24*0.12**0.063. 實際用磚有有所不同,一般按相應定額計算。
2009-09-12 22:14:32
標準磚規格:240mm*115mm*53mm。差在 0.24*0.125*0.063 包括灰縫在內
2009-09-12 18:02:27
512塊 里有砌筑砂漿占的體積!~~
2009-09-12 18:04:48
1/0.24*0.125*0.063=529這樣計算不準,看定額含量就行,定額含量是實際用量加損耗
2009-09-12 20:53:02
磚砌體512塊/m3是含砌筑砂漿的。純磚體積每立方塊數定會多一些。
2009-09-12 20:54:47
墻體內的磚量是包括灰縫在內的,所以量會少些。
2009-09-12 22:46:20
