新新百合 2009-09-12 14:45:22 | 山東省 其他專業 | 1973查看 8回答
室外的鋪裝花崗巖
室外地面花崗巖鋪裝 是套樓地面(這個是指室內么?)里的花崗巖鋪裝么 土建里地面鋪裝分室內和室外么? 套這個項目以后 取費是裝飾取費還是土建取費?問題補充:謝謝大家的回答 可是各位老師說的都有些不一樣 我還是拿不準 這是一個土建工程里的室外鋪裝,有主體部分也有室外鋪裝部分。
(8)
已采納你可以看看市政定額和裝飾定額有關地面工程的定額。 你就清楚了。
2009-09-13 20:13:08
室外地面花崗巖鋪裝應該按地面花崗巖地面鋪裝套取相應的定額子目,如單獨是裝飾沒有土建項目那就要套裝飾相應的取費了,如就一個面層其余都是土建項目那就按土建工程取費了。
2009-09-12 14:50:16
樓地面花崗巖應該是指室內的。 室外鋪裝花崗巖地面應該套用小區道路的相應或相近定額。 至于取費要看套用哪一冊的定額了。
2009-09-12 14:53:34
回答:室外地面花崗巖鋪裝因為土建定額里沒有匹配子目,需要借用套樓地面里的花崗巖鋪裝,然后執行土建取費即可。
2009-09-12 15:01:26
山東06估價表中樓地面花崗巖是指室內的鋪貼。室外鋪裝花崗巖地面應該套用小區道路的相應或相近定額。也可走園林定額至于取費要看套用哪一冊的定額了。
2009-09-12 15:19:59
建筑工程消耗量定額,沒有花崗巖地面的室內外分別。套9-1-51……或9-1-53,取費按裝飾定額取費。 如果是小區或廣場的花崗巖地面則應套市政定額,按市政定額取費。
2009-09-12 15:22:08
準確來說應該執行室外園林子目,可以并入裝飾子目內取費按照裝飾費率計取,如果量大的話可以單獨作為一項工程執行園林取費。
2009-09-12 17:05:12
室內的套土建中的裝飾定額,室外的套市政定額
2009-09-13 22:13:48
