默默 2009-09-12 10:40:36 | 浙江省 其他專業(yè) | 4192查看 5回答
定額單位 轉(zhuǎn)換 1個單位
如:100M2 轉(zhuǎn)換成 M2問題補(bǔ)充:4.0版,有沒有什么快捷鍵,可操作嗎??把定額單位 轉(zhuǎn)換成 自然單位 3.0好像是有,可4.0就沒有
答:100M2轉(zhuǎn)換成1個平方工程量乘以100即可,如1M2轉(zhuǎn)換成100M2工程量除以100即可。 答:我指的是個別單位的轉(zhuǎn)換,你實(shí)際上是不需要轉(zhuǎn)換的,清單項目的單位如是M2,而定額的單位是100M2,軟件會自動計算的。
2009-09-12 11:01:07
在3.0里有一項叫“預(yù)算書設(shè)置”在這里選擇“自然單位”就可以了
2009-09-12 11:12:31
GBQ4.0軟件中,定額計價可以直接可以修改工程量計量單位的。 清單工程量不用修改的,本身就是自然計量單位。 定額計價修改工程量計量單位,不影響單價的。 軟件沒有總體修改功能,只有一個一個修改
2009-09-12 11:42:14
軟件沒有這個功能只能自己編輯Excel表格自己轉(zhuǎn)換,軟件是按照定額設(shè)定的單位進(jìn)行計算的,在工程量欄按照自然單位工程量輸入軟件會自動計算,很少有人會提到這一點(diǎn),你可以打電話到廣聯(lián)達(dá)問一下有沒有辦法。
2009-09-12 15:06:38
強(qiáng)烈要求廣聯(lián)達(dá)增加這功能
2015-06-12 11:02:31
