nhkd08081215xsm 2010-09-18 21:13:58 | 浙江省 其他專業 | 1268查看 4回答
定額單位轉換為1單位 如何保持報表出來的編碼中沒有出現“換”字
我想用軟件中自帶的 定額單位轉換為1單位 但是我不想讓出來的報表中有“換”字。因為里面的子目內容沒有變。問題補充:這樣才能讓人一看就懂
已采納定額庫的單位與含量有一系列數據鏈接關系,不要輕易改變單位,改變單位會引起一些列的連鎖反應,處理不好就會出錯的。
2010-09-19 07:16:47
是招標文件或是甲方有要求嗎,這樣做結果會變化的,沒有特別要求,建議不采取此方法
2010-09-19 08:02:06
選擇自然單位;
2010-09-18 21:15:19
你在預算書里設置里面設置一下,選擇自然單位就i行了。
2010-09-18 21:20:27
