蘭 2022-06-23 10:53:59 | 陜西省 安裝 | 506查看 2回答
藍天 黃金專家
答題: 31065 被贊: 7680
需要計取,按實際采取的工藝選定相應子目。
2022-06-23 10:55:40
做一個飛起來的豬 專家
答題: 262 被贊: 57
補充子母
2022-06-23 13:33:21
內襯管道安裝
1、襯里鋼管,甲方供成品(管道、管件兩端均帶法蘭),現場只是組裝,定額中的襯里鋼管子目是包含管道一次焊接安裝、一次拆除、二次安裝(廠家內襯好后的安裝),現在如何把這幾步分開,單獨計取第二次安裝的費用?2、第一項如果實現不了,套用法蘭鑄鐵管(法蘭連接),工料機中的膠圈、支撐圈、螺栓扣除,是否合理?以上兩種方法中不考慮第二項,第一項有沒有實現的可能?
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。自動噴淋系統:1.第七冊。本章適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等應執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
住宅小區室外電氣
問題一:請問新買的電纜在安裝前需要做電纜試驗嗎?如果需要測試,測試那些內容?陜西2004工程量清單應該套用那個清單項目? 問題二:小區的高低壓配電室設計在小區地下車庫內,各單體樓電源均從低壓配電室引出經室外電纜溝至各樓主配電柜,電纜溝支架上的Φ10鍍鋅圓鋼接地線是否應與各單體樓接地極連通,接地線套哪個定額合適?Φ10鍍鋅圓鋼接地線與單體工程接地極連通是否可以再計取什么費用,可否套用接地跨接線定額?關于送配電裝置系統調試(1KV以下交流供電)在這個工程中應該怎么計算?請教前輩,謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-24
