solam123 2009-09-01 18:43:24 | 北京市 其他專業 | 385查看 2回答
鋼筋算量軟件,剪力墻結構里的暗柱問題
建暗柱項,拉筋默認是 “2A8@150” ,最前面的那個2是什么意思啊。是2根的意思么? 我的拉筋是b12-100,我應該怎么寫?最前面的數字怎么判斷呢?
已采納建暗柱項,拉筋默認是 “2A8@150” ,最前面的那個2是什么意思啊。是2根的意思么? 表示有2根拉筋,A8的間距150布置 我的拉筋是b12-100,我應該怎么寫?最前面的數字怎么判斷呢? 你要根據圖紙設計有幾根就輸入幾根,要與參數構件的拉筋號與位置對應 注意集中標注的時候拉筋兼具要按照集中標注來輸入,如果有引線特殊標注某拉筋或箍筋要按照引線標注間距輸入【并非拉筋都要隔一拉一,只有梁側面構造鋼筋的拉筋才是按照箍筋間距的2倍隔一拉一的】
2009-09-01 19:09:20
最前面的那個2是指在暗柱的箍筋斷面位置有2根拉筋。 拉筋是b12-100,直接按b12-100輸入即可。最前面的數字,由暗柱的縱筋的根數確定,按隔一拉一來確定。 全部縱筋是26B18,還要根據縱筋的排布形式來確定。
2009-09-01 18:48:01
