詩兒 2022-06-20 00:29:14 | 山東省 土建安裝預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1322查看 5回答
老師好,13清單管溝計算規則是如下,不計放坡等,那么溝槽回填砂、石粉的量怎樣計價
老師好,13清單計算規則管溝不計放坡與工作面,那么清單挖土方的量比實際開挖小很多,是不是綜合單價應該考慮計價系數,不然價格太低。
尤其回填石粉、砂的量按清單計算規則量比實際少2/3,如此在做控制價時是不是要考慮工作面與放坡的量,綜合進綜合單價里?
謝謝老師指教
清單、組價各自按其規則計算。
2022-06-20 13:39:05
還有后面一句話呢,計不計工作面及放坡根據各地區要求;不計嘛肯定綜合單價要考慮
首次提交 2022-06-20 13:35:43 最近修改2022-06-20 13:36:11 (修改過1次)
定額工程量可以和清單工程量不一樣的,組價的定額工程量可以多的
2022-06-20 14:00:18
要看當地定額計算規則的
2022-06-20 14:14:53
綜合單價應該考慮這些系數;
2022-06-20 22:05:49
