THE EVE 2022-06-19 19:09:28 | 山西省 土建 | 425查看 3回答
抹灰問題
出現這種情況是因為抹灰沒有處理好,還是梁的標高沒有定義對,還是其他的什么問題。
想問問各位大牛們這個外露的柱子怎么進行抹灰,需要抹灰嗎?
2022-06-19 19:13:02 補充
這是一個門房,這個是CAD全貌的圖紙。
你好:板下懸空的梁無法直接布置裝修,若該位置有布置天棚,則此部分裝修可以計算到天棚中,可以選中天棚查看計算式進行查看,或者在計算規則中進行查看。如圖:
方法一:在左側導航欄裝修中,新建獨立柱裝修,使用點/智能布置在獨立柱上。如圖:
方法二:若柱在封閉的墻/欄板內且未與墻/欄板相交時,也可新建房間,在房間定義界面,將獨立柱添加為依附構件,點畫房間即可給獨立柱布置上裝修。
2022-06-19 19:15:37
外露的柱可以布置獨立柱裝修來定義并布置。梁用獨立梁柱面布置,也可以在套梁的做法中添加定額做法子目,工程量代碼分別用長度乘上高度計算公式處理。
2022-06-19 19:23:49
可以自定義貼面來處理
2022-06-19 20:52:13
