我的問題有點(diǎn)多 2022-06-20 15:27:44 | 山西省 土建裝飾 | 332查看 1回答
墻面抹灰問題
設(shè)計(jì)要求15厚水泥砂漿打底,,定額中水泥砂漿是12+6 混合砂漿是9+6 ,
問題1:我可以套混合砂漿然后在換算里吧砂漿改成水泥砂漿可以嗎? 厚度剛好15
問題2:還是說必須套水泥砂漿然后用增減子目調(diào)整厚度 我個(gè)人認(rèn)為這倆好像一樣,有什么區(qū)別嗎?
問題1:不可以,你可以套水泥砂漿條厚度。
這個(gè)兩個(gè)不一樣的。材料不一樣,按正確的施工工序和材料選擇定額才能準(zhǔn)確呢!!!
2022-06-20 15:35:59
