王青青 2018-12-12 16:34:21 | 重慶市 市政 | 4362查看 3回答
關于開挖溝槽及井的基坑是否需要分開計算?
請問各位大神,在開挖溝槽土石方過程中根據設計圖進行放坡比例,也把檢查井一起開挖了,檢查井的土石方計入溝槽土石方中,檢查井寬度比溝槽的寬,深度也比溝槽更深,所以我方計算土石方量的時候溝槽和檢查井的土石方都是分開算的,現在審計說不管井深,直接按照溝槽的深度計算,溝槽和井的土石方量不分開算,請問這樣合理嗎?
看當地定額計算規則
2018-12-12 16:38:10
這種情況要結合當地定額計算規則來判斷。
2018-12-12 16:51:12
一般類的小型的井土方不單獨計算,并入溝槽中,如果開挖較大的井,就需要單獨計算基坑土方
2018-12-12 17:07:58
08清單計算溝槽回填的計算規則:“按挖方清單項目工程量減基礎、構筑手埋入體積加原地面線至設計要求標高間的體積計算 。”對這句話不是很理解,是回填=挖方體積-管子體積-管基-檢查井-檢查井基礎嗎?
管網的開挖溝槽方量計算完了 乘以了1.015的系數包含了各種井的挖方量,那回填怎么計算,因為溝槽回填的是不同的材料,有點懵 不太會管網的計算
閥門井土方開挖,我看有種說法是只計算挖溝槽的土方再乘2.5%的系數,我想問問是一個井乘(1+2.5%),即有幾個井就乘幾個(1+2.5%),這樣理解對吧?
就是那種高速路的兩側 像井字型一樣的梁學名叫什么,這個梁挖土方是否套挖溝槽土方?土方開挖、混凝土澆筑及模板支撐這三項該怎么考慮措施費?問題補充:常規會考慮到哪些施工措施?
