gusgnag 2009-08-31 20:32:29 | 河北省 其他專業 | 1808查看 3回答
河北98建筑預算工程定額中機械挖土深度超過5米機械費及人工費乘以系數1.1,基數是總的土方量還是5米
河北98建筑預算工程定額中機械挖土深度超過5米機械費及人工費乘以系數1.1,基數是總的土方量還是5米以下的土方量?問題補充:98、03定額解釋中有:機械挖土方定額是按幾米深編制的?實際機械土方開挖深度超過定額編制的深度怎么辦? 答:是按5m以內編制的:深度超過5m時,定額人工、機械乘以系數1.11。 1.11的基數是5米以下的土方量還是總的土方量?實際決算中遇到了這個問題,按哪個計算要有出處(哪里專門提到過這個問題)
已采納答:是挖土的總方量乘以1。11系數。 答:挖土方乘1。11系數是按總土方量計算的,你可以與建設單位有關人員共同咨詢省定額站的有關領導,他們會給你一個滿意的答案。
2009-08-31 20:46:30
超深5米,按總的土方量人加機乘系數1.11
2009-09-02 22:45:31
應該是5米以下的土方工程量。
2009-08-31 20:47:36
