卷土重來 2011-01-04 15:09:07 | 河北省 其他專業 | 6049查看 9回答
請問河北08定額,清單計價下的管理費和利潤的取費基數
請問河北08定額,清單計價下的管理費和利潤的取費基數默認為定額人工預算價+機械預算價,這個是依據哪個文件呢?問題補充:相關的費用上說的是直接費中人工費+機械費 序號 費用項目 計算方法 1 直接費 2 直接費中人工費+機械費 3 企業管理費 2×費率 4 利潤 2×費率 5 規費 2×費率 6 價款調整 按合同確認的方式、方法計算 7 稅金 (1+3+4+5+6)×費率 8 工程造價 1+3+4+5+6+7
(9)
已采納專門有一本費用定額。很薄、藍皮的,上面有規定。利潤和管理費確實是按定額人工費和定額機械費就計費基數。
2011-01-05 16:52:03
請問河北08定額,清單計價下的管理費和利潤的取費基數默認為定額人工預算價+機械預算價,這個是依據哪個文件呢?這是根定額計價的取費標準來的。定額計價的取費標準就是以人工+機械為基數的。不過投標單位可自己改變基數的計算方法(清單報價)
2011-01-04 15:13:45
相關的費用上說的是直接費中人工費+機械費 所以我不清楚 如果人工調整了,價差部分是否記取管理費和利潤呢? 那就看合同規定了,要是合同規定按市場價組價的話,上調的人工就參與取費;要是反之,就是不參與取費。
2011-01-04 16:07:21
請問河北08定額,清單計價下的管理費和利潤的取費基數默認為定額人工預算價+機械預算價,這個是依據哪個文件呢? 應該是相應費率定額。
2011-01-04 15:10:21
可以自己修改計算基數,沒有標準
2011-01-04 15:11:13
這個要參見當地對應定額一起出臺的的費用文件小本了。里面規定了取費基數
2011-01-04 15:12:23
一般應是人材機綜合
2011-01-04 15:14:54
先告訴樓上的,如果人工費調整,那么調整部分的差價在計入工程費時候只記取稅金。其他費用不計取。
2011-01-04 20:30:30
請問河北08定額,清單計價下的管理費和利潤的取費基數默認為定額人工預算價+機械預算價,這個是依據哪個文件呢? 這個應該是廣聯達軟件為了操作簡單而設置的,因為現在用的多的是2008定額,定額的人工費為45/40/30,而2008年5月1日起執行的調人工文件的人工單價也為45/40/30,調整部分參與取費,所以取費基數默認為定額人工預算價+機械預算價操作起來更簡單
2011-01-05 08:52:59
