楓林晚敘 2009-08-31 19:17:53 | 北京市 其他專業 | 1548查看 9回答
關于塔吊取費的問題
我們的工程在北京,用北京市2001定額。圖紙改了又改。我是個新手,現在碰到這么一個問題: 我們的工程總建筑面積是18萬多平米,基本確定是地下兩層,地上兩到三層。但是地下不全都是兩層,局部也只有地下一層。 地上建筑占地面積很少,地上大部分面積是沒有建筑的。 我們的塔吊基礎采用的是預埋節,花費比較大,已包含在臨時設施費中。所以項目經理叫我想想看,有沒有辦法在大型垂直運輸機械費套定額的時候,從單層和多層的角度去考慮,能夠多算出點錢來。套單層的話能多算點錢,但是套單層的話地下大部分又有兩層 大家以前有沒有碰到過類似的情況,或者大家能不能幫我想想看有沒有什么好辦法?不甚感激??!
(9)
已采納沒錯垂直運輸應該是按建筑面積計算的,若想你所說套用北京01定額16-6即可。由于甲方原因圖紙反復改變造成工期延誤,你可采用索賠(或采用工程變更的形式好接受)要工程延期大型設備租賃費,你可要注意索賠的程序及時向甲方書面提出(事情發生28天)并做好相關證據收集
2009-09-02 21:30:35
垂直運輸機械定額按規定只能套用多層定額,塔基礎費用屬措施費用找甲方可以協商另外地下室澆灌混凝土時是否用砼輸送泵這些都要與現場的實際情況結合與甲方協商解決。
2009-08-31 22:17:51
大型垂直運輸機械按建筑面積取的,應該沒問題,在套用大型機械進出廠費即可
2009-09-01 08:39:53
沒法按單層套。按你說的地上占地面積小的話,你核算一下施工用地面積是否小于首層建筑面積的3倍,如果是,可以單要臨時租地費用.
2009-09-01 08:40:34
可以以地下室工期相對地上工程工期長的名義向甲方多要一些塔吊租賃費。
2009-09-01 09:14:01
這樣的話計算挖土方時可以計算上土方垂直運輸的費用,你可以查看定額土石方工程章節前的說明及工程量計算規則。
2009-08-31 19:54:41
根據工程實際進行現場簽證,求得甲方諒解,適當的向甲方申請,要一些塔吊租賃費。
2009-09-01 10:33:32
你可以按定額 執行 但可以調整 塔吊車的費用的 這樣也可以 補償 你的損失的 調整一下 機械費 多少元 就 可以了
2009-09-01 21:04:06
垂直運輸應該是按建筑面積計算的,無論是地下還是地上只要符合計算條件的都可以計算垂運費用的。 塔吊安拆則應該是以實際安裝的臺數來計價的,這么大的建筑物應該是多臺塔吊同時作業吧。
2009-09-01 21:08:21
