苦咖啡 2010-11-25 19:05:35 | 北京市 其他專業 | 436查看 7回答
關于取費的問題
我們在江蘇常州有一個勞務工程,我很想知道當地按定額計算工程量時,計取的勞務管理費和利潤分別是多少?請哪位高手能給予指點!
(7)
已采納我們在江蘇常州有一個勞務工程,我很想知道當地按定額計算工程量時,計取的勞務管理費和利潤分別是多少?請哪位高手能給予指點! 勞務的沒有文件規定管理費和利潤具體要取多少,一般這要根據你們自身單位的情況而定,如果為了攔下這活可以把管理費和利潤取的稍微低一點,如果把握性比較大的話可以取的稍高一點。都是由自身情況而定的
2010-11-26 11:03:06
北京定額有這方面的規定可以參考。包清工的管理費是用人工費*26%
2010-11-26 16:15:39
合同是怎么簽的,在你們雙方的協議或是合同條款中是怎么說的、、根據合同 參照法規就可以、、管理費:如果是按定額計取人工費,一般規定為40%。 稅金: 建筑稅金是總包單位交的;勞務企業也要交稅金,但跟建筑稅不同。一般不計取。
2010-11-25 20:02:41
沒有明文規定勞務取費費率
2010-11-25 19:19:15
這個各地都是沒有的,一般有經驗的勞務公司都是估計的
2010-11-25 20:17:48
造價管理部門沒有規定費率,一般是雙方協商
2010-11-25 19:38:59
按當地定額配套的取費文件中包工不包料取費標準取費就可以,我們河北管理費為8%,利潤為4%,都按人工+機械之和為基數。
2010-11-25 21:50:16
