  • 固定單價(jià),固定總價(jià)的區(qū)別
    老師你好! 1、 固定總價(jià)跟固定單價(jià)有什么區(qū)別,我在結(jié)算的時(shí)候咋處理啊,如果原清單中沒(méi)有的子目我也要按固定總價(jià)結(jié)算嗎? 2、 結(jié)算時(shí)重新組價(jià)也要套定額嗎,還是按什么價(jià)格?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個(gè)具體要看你的合同是怎么簽的,你的是清單結(jié)算吧?固定總價(jià)合同一般是工程總的價(jià)格已經(jīng)確定,不能再做造價(jià)調(diào)整的,簽這樣的合同是要承擔(dān)很大風(fēng)險(xiǎn)的,簽這樣的合同是要非常慎重的;固定單價(jià)合同是可以調(diào)整工程量的,原清單里有的工程按照清單里的價(jià)格執(zhí)行,原清單里沒(méi)有的項(xiàng)目需要重新組價(jià)的也需要看合同是怎么約定的來(lái)結(jié)算。
    2009-08-31 17:09:45
  • 固定單價(jià)就是清單的單價(jià)是固定的,結(jié)算時(shí)按實(shí)際完成的工程量*固定單價(jià)計(jì)算;固定總價(jià)就是我們通常說(shuō)的一次包死,結(jié)算時(shí),只增加變更、簽證 原清單中沒(méi)有的子目結(jié)算時(shí),按合同要求組價(jià) 結(jié)算時(shí)重新組價(jià)也要套定額嗎,還是按什么價(jià)格? 答:依據(jù)合同要求,一般按定額組價(jià),然后降點(diǎn)
    2009-08-31 17:10:11
  • 固定總價(jià),是指一次性包死,除了變更以外不許調(diào)整;固定單價(jià)是指清單中的綜合單價(jià),不可變動(dòng)。清單中沒(méi)有的子目,由施工單位編補(bǔ)充價(jià)格,報(bào)甲方審批。 結(jié)算時(shí)重新組價(jià)也要套定額,還要考慮清單報(bào)價(jià)時(shí)的費(fèi)率。
    2009-08-31 17:11:42
  • 固定單價(jià):例如:C30柱子砼單價(jià)356.8元 你結(jié)算時(shí)就得按照這個(gè)單價(jià)結(jié)算 固定總價(jià):總價(jià)1000萬(wàn) 結(jié)算就給你1000萬(wàn) 固定總價(jià)是工期小于一年 工程價(jià)格低 簡(jiǎn)易的工程 一般出合同另有約定之外 固定總價(jià)不會(huì)變了
    2009-08-31 17:37:36
  • 固定單價(jià) 指的是 你投標(biāo)的 價(jià)格 將來(lái)在結(jié)算時(shí) 是固定的 只能調(diào)整工程量 固定總價(jià) 就是一次飽死了的價(jià)格 結(jié)算是不能 調(diào)整 就是總價(jià)不能 調(diào)整
    2009-08-31 17:46:07
  • 固定總價(jià)j就是工程總造價(jià)不變包干,固定單價(jià)就是單價(jià)不變,工程量按實(shí)結(jié)算,例如:現(xiàn)澆柱,固定單價(jià)是280元/M3,那么280元/M3不變,但是柱的體積根據(jù)完成的工程量計(jì)算后再乘以280,在結(jié)算的時(shí)候總價(jià)包干部分不計(jì)算,固定單價(jià)部分計(jì)算工程量,如果原清單中沒(méi)有的子目看看其施工內(nèi)容是否含在包干范圍內(nèi),如果不是,工程量需要計(jì)算,如果包含就不用進(jìn)行結(jié)算,如果投標(biāo)文件中有的單價(jià)按照或參照類(lèi)似的單價(jià)進(jìn)行結(jié)算,如果沒(méi)用相同或類(lèi)似的,由施工方提出綜合單價(jià)報(bào)監(jiān)理單位審核后報(bào)甲方審核批準(zhǔn),如果甲乙雙方對(duì)綜合單價(jià)不能達(dá)成一致,按照施工合同規(guī)定的解決糾紛的方式處理 2、 結(jié)算時(shí)重新組價(jià)根據(jù)施工合同和投標(biāo)文件組價(jià)
    2009-08-31 17:57:52
  • 預(yù)算員最重要的是找到說(shuō)服別人的依據(jù) 我一直是這么做的 這些你要找到依據(jù) 工程造價(jià)你考過(guò)沒(méi) 有本計(jì)價(jià)與控制 里邊很清楚你可以看看
    2009-08-31 18:18:11
  • 1、 固定總價(jià)跟固定單價(jià)有什么區(qū)別,我在結(jié)算的時(shí)候咋處理啊,如果原清單中沒(méi)有的子目我也要按固定總價(jià)結(jié)算嗎? 無(wú)論是固定單價(jià)還是固定總價(jià)最終結(jié)算都要以實(shí)際發(fā)生的工程量作為結(jié)算依據(jù)的 2、 結(jié)算時(shí)重新組價(jià)也要套定額嗎,還是按什么價(jià)格? 結(jié)算時(shí)重新組價(jià)套定額后找價(jià)差取費(fèi)組價(jià)或按照市場(chǎng)價(jià)組價(jià)夠是可以的
    2009-08-31 19:42:01
  • 你可以查一下格式文本施工合同的通用條款,那里面對(duì)固定總價(jià)和固定單價(jià)由權(quán)威解釋?zhuān)唧w到工作實(shí)際,上面各位同仁的看法已經(jīng)考慮的很周全了,可以對(duì)照著理解。
    2009-09-01 22:52:37
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 资阳市| 三河市| 洪湖市| 安福县| 金川县| 于都县| 双峰县| 湾仔区| 永和县| 葫芦岛市| 赞皇县| 丹寨县| 朝阳市| 文昌市| 尖扎县| 海口市| 姚安县| 和静县| 香河县| 克拉玛依市| 佛山市| 长治市| 苏州市| 蕉岭县| 上林县| 遂溪县| 沾化县| 新化县| 海宁市| 武宁县| 松滋市| 乌兰察布市| 三穗县| 政和县| 莱州市| 鹤壁市| 禄劝| 紫阳县| 皮山县| 合江县| 焦作市|
