可然 2012-01-20 09:57:15 | 云南省 土建算量GCL2013 | 454查看 7回答
圖形算量2008
在圖形算量里做裝修時房間布置出現提示信息被分割成幾個獨立圖元,請重新布置出現此情況是哪些原因形成。
(7)
已采納是你布置房間裝修后,你在房間中又畫圖布置了內墻,這樣就把原來的房間分割為2個以上的小房間,就會出現你講的軟件提示問題,講原房間裝修刪除,重新布置房間即可。
2012-01-20 11:56:36
檢查一下是否有沒有閉合的地方。
2012-01-20 09:58:40
如果是一個矩形的房間,將柱梁隱藏后,檢查一下交接是否封閉。在房間中還有不同短隔墻時,目前軟件也會存在這樣的情況,這時可以在隔墻處用虛墻將其隔開,形成一個小房間。
2012-01-20 10:05:25
支持樓上的觀點 學習下
2012-01-20 10:13:39
在圖形算量里做裝修時房間布置出現提示信息被分割成幾個獨立圖元,請重新布置出現此情況是哪些原因形成。 原因是布置房間后,又修改墻的位置或房間中增加了墻構件。
2012-01-20 10:47:19
你這個問題我在畫圖的時候也會遇到過,其主要原因是:要畫裝飾的這個房間在某一地段沒有合并上,有漏縫。 你需要做的是:查看這個地方,找到漏縫的構件,延長使他們合并上,再重新裝飾。 我之前畫圖的時候,開始把墻畫成240的。最后發現其實是200的,所以當我重新改墻的尺寸后,所有的裝飾都重新畫了,因為墻窄了,他們之間就漏風了,就出現你這個情況了 希望對你有幫助,你再重新畫下試一試
2012-01-20 18:46:21
2樓的解釋較為合理,,學習學習了,謝謝。
2012-01-20 10:43:03
