竣璇 2009-08-31 16:23:11 | 廣東省 其他專業 | 5506查看 2回答
排水管道的基礎墊層怎樣計算?
排水管道的基礎墊層怎樣計算?能詳細點解釋嗎? 雨水管有透氣帽的嗎? 排水管系統圖里埋地部分和伸出天面層部分沒有標高怎樣計算? 雨水管的基礎墊層怎樣計算? 雨水井和套管出來的標高是什么來的? 什么是刨槽盒的修補? 望能詳細解釋清楚。
已采納排水管道的基礎墊層怎樣計算?能詳細點解釋嗎? 答:首先你要看定額,對管道基礎墊層計價的計量單位就很清楚是按“m”計算,只是要根據不同的管徑、接口形式、基礎角度分別計價; 雨水管有透氣帽的嗎? 答:一般中是沒有,但也要看設計是否需要布置; 排水管系統圖里埋地部分和伸出天面層部分沒有標高怎樣計算? 答:設計如果沒有交代,有必要去咨詢設計院,誰都做不了主; 雨水管的基礎墊層怎樣計算? 答:同第一條; 雨水井和套管出來的標高是什么來的? 答:這也是設計的事情; 什么是刨槽盒的修補? 答:就是墻體砌完后,需要暗埋線槽或者開關盒的位置,在相應位置鑿出的線槽或者開關盒,安裝上線槽或者開關盒后用水泥砂漿抹平。 “你好! 1.基礎墊層的計算,怎樣計算他有多長呢,是不是說明上有說墊層是多少? 2.刨槽盒又怎樣計算呢?是不是按“個”計算的?要暗敷多少個開關就有多少個刨槽的開關盒或者暗敷多少條線槽就有多少?”,排水管道的墊層長度按排水管道的長度計算,管道有多長墊層就有多長?!芭俨酆小笔前磦€計算。“線槽”是按線槽的走向長度計算。
2009-08-31 17:06:28
排水管道的基礎墊層是按照管道長度計算。 雨水管有透氣帽的。 雨水管的基礎墊層和排水管道的基礎墊層計算方法一樣
2009-08-31 16:30:52
