凌受定 2010-09-06 21:15:37 | 廣東省 其他專業 | 579查看 3回答
公路排水管道安裝
公路排水管道安裝。人工挖土方。搗砼墊層。砼排水管道安裝。管周圍搗砼。用紅磚包節口。回填土方。清單是否要分別計算?還是就計算排水管長度可以了。請教老師解決。問題補充:人工挖土方深度為3M。三類土方。我已經計算管周圍砼用量。管節頭個數。可全部被甲方減掉。只有砼管長度了。
已采納清單的主題是排水管道安裝、管道型號、規格、工程量長度。在描述工作內容時必須將人工挖填土方、溝槽深度、坑底墊層、圍管座等表述清楚全面就可以了。
2010-09-07 08:29:24
清單可以分開做,也可以只做一項,但是要把工作內容描述清楚,除了上面的描述以外,還要交代清楚管道的埋深;
2010-09-06 21:22:19
清單的管道安裝、管溝開挖均以延長米來計算的,在項目特征中需要描述清楚
2010-09-07 06:59:24
