努力 2009-08-31 15:39:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 968查看 6回答
飄窗顯示問題
為什么飄窗在三維顯示中顯示不出來
(6)
已采納在8.0中使用飄窗構件進行繪制圖形在三維中是不顯示的,建議你使用2008 就可以了 如果必須在8.0中進行顯示,可以試試以下的思路 再來看看我的處理方法:首先把(600+20000+600*1800)的飄窗,建立窗構件,洞口寬度輸成2000,這樣,在把窗畫上后,能算對磚墻和室內墻裝飾的工程量。 在飄窗的構件做法中,工程量表達式輸(洞口面積+0.6*2*1.8),這樣飄窗的工程量也能算對了。順便把空調百頁窗也計算出來了。 然后我們來處理上下兩塊飄窗挑板,在現澆板下建立構件“飄窗板上”,在構件做法中算出與飄窗板相關的三個量:飄窗板體積、飄窗板室內抹灰面積、飄窗板室外抹灰面積。 再照圖紙位置畫上,改對標高。 然后在雨棚下建立構件“飄窗板下”,在構件做法中算出與飄窗板相關的三個量:飄窗板體積、飄窗板室內抹灰、飄窗板室外抹灰。 再畫上,輸對頂標高。 這樣我們來看看下面的三維顯示,飄窗和與飄窗相關的所有問題就全部解決了。
2009-08-31 16:43:16
你截個圖吧,這樣也不知道是怎么回事
2009-08-31 15:42:14
在8.0中三維中,飄窗是不顯示的。
2009-08-31 15:45:50
回答:廣聯達圖形8.0對飄窗構件在三維顯示中是顯示不出來,這個是軟件本身的缺陷,現在的圖形2008飄窗構件即可三維顯示
2009-08-31 15:50:04
8。0中飄窗不顯示,但是你可以借用兩塊現澆板在分層板中畫飄窗(或者上板用雨篷,下板用現澆板來畫也可。),注意根據圖紙修改好各自的標高信息,這樣三維就可顯示。 參見下圖示意。
2009-08-31 16:10:37
為什么飄窗在三維顯示中顯示不出來.你是用什么軟件版本,能否告訴我QQ914035782
2009-08-31 20:21:15
