學海無涯 2016-06-01 10:16:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4489查看 2回答
飄窗布置問題
用參數化布置飄窗,有側墻的飄窗,側墻高度是窗的高度,但圖紙側墻高度為整個層高,先畫了與樓層高度相同的墻,再布置飄窗布置不了。先布置飄窗后再畫墻,墻又畫不了。請問應如何處理?
這可能就要改變定義和布置方式,遇到這種情況我是用飄板、窗或帶形窗、墻和墻洞定義布置,圖片1。如果飄窗的參數構件中設置有邊墻,那么就要設置好標高布置上或下兩邊的砌體,也是有一定的麻煩,如圖片2。
2016-06-01 10:34:35
答:先布墻,再布置飄窗,飄窗設置時,左、右側厚度設為0。
2016-06-01 10:50:44
