不易樂乎 2009-08-31 15:16:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 485查看 3回答
鋼筋軟件問題
1、為什么我同事的軟件里面輸入的構件名稱是漢字,我的是字母。如連梁,我的軟件上是LL。 2、為什么選圖集只有00G101和03G101,為什么沒有04G101選擇。 3、04G101-3第40里選無外伸構造的,筏板基礎鋼筋是不是無封邊構造。該頁中說明封邊構造見40頁是否錯誤應該見43頁。 4、怎樣畫鋼筋的馬凳。 5、我把剪力墻洞口的LL畫到框架梁中了,能不能把他從梁里復制到LL里。 6、屋面轉圈的挑檐天溝在單構件中畫嗎?如何畫四面的挑板
1、為什么我同事的軟件里面輸入的構件名稱是漢字,我的是字母。如連梁,我的軟件上是LL。 構件的名稱是可以輸入漢字的,軟件默認的是LL; 2、為什么選圖集只有00G101和03G101,為什么沒有04G101選擇 這是軟件設置的問題 3、04G101-3第40里選無外伸構造的,筏板基礎鋼筋也是封邊。 4、怎樣畫鋼筋的馬凳。 在板中定義,如果板內布置有負筋或跨板受力筋等上部鋼筋,則計算出來馬凳筋。 5、我把剪力墻洞口的LL畫到框架梁中了,能不能把他從梁里復制到LL里。 是不可以的。只能重畫。 6、屋面轉圈的挑檐天溝可以在單構件中畫,但是只能手工輸入,沒有參數化圖形。 也可以用異形梁來畫,其鋼筋可以用其他鋼筋來定義。 四面的挑板可以用拉伸的方法,將屋面板拉伸出來。
2009-08-31 15:19:02
1、輸入字母或漢字有自己選擇。 2、G101圖集,軟件中全部涵蓋,在計算規則用到04G101是,軟件會智能調出計算規則計算的。 3、你結合全部圖集閱讀查看。 4、馬蹬筋在板中定義輸入,規格不小于面筋的規格,間距在1000*1000左右。 5、連梁與框架量不能相互復制。 6、只能在【單構件輸入】中輸入計算。
2009-08-31 15:25:55
回答:1.你可以輸入漢字的 2.這只是軟件設置的事,其實軟件里已內置了04G101的規則。 3.是否封邊應看設計,一般圖紙中會用節點來說明。設計無說明的可咨詢設計或現場技術人員。一般應封邊。 4.軟件計算的馬凳很不準,建議你手算。 5.不可以直接更改,要重新畫 6.我一般用異型梁來代替,在其它鋼筋或單構件里輸入鋼筋信息。
2009-08-31 15:37:31
