feihu 2013-06-13 18:30:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 444查看 2回答
鋼筋,土方軟件問題
1:基坑開挖時,據設計標高300時采用人工清理,請問在軟件中機械與人工這部分怎么處理? 2:承臺間的梁圖紙標的是地梁,畫圖時梁的位置起點應該在柱中心還是承臺邊?這個地梁應該套基礎梁吧? 3:箍筋部分是焊接的封閉箍筋,軟件如何處理呢? 我新手,謝謝指導
已采納1:基坑開挖時,據設計標高300時采用人工清理,請問在軟件中機械與人工這部分怎么處理? 2:承臺間的梁圖紙標的是地梁,畫圖時梁的位置起點應該在柱中心還是承臺邊?這個地梁應該套基礎梁吧? 3:箍筋部分是焊接的封閉箍筋,軟件如何處理呢? 1.根據定額約定按照土方的95%計取機械挖土,5%計取為人工挖土,人工挖土乘以系數2。如果定額與實際相差大,那么簽證協商吧 2.這個本著對你負責的態度,建議看一下圖集中承臺梁的計算方式,畢竟畫圖時在柱中心和承臺邊鋼筋量是不同的,套用基礎梁 3.定額中箍筋考慮的不是焊接,這個怎么解決雙方協商或者雙方去本市的定額站(定額管理辦公室)去咨詢(讓他們出具解釋)
2013-06-17 11:20:40
1、機械挖土方工程量按施工組織設計分別計算機械和人工挖土工程量。無施工組織設計時,可按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算(人工挖土方部分按相應定額項目人工乘系數2.0)。 2、畫梁的起點應該是柱中心,套用基礎梁的相應定額子目。
2013-06-13 21:37:28
