不易樂乎 2009-08-31 15:07:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 669查看 1回答
鋼筋軟件軟件
1、為什么我同事的軟件里面輸入的構件名稱是漢字,我的是字母。如連梁,我的軟件上是LL。 2、為什么選圖集只有00G101和03G101,為什么沒有04G101選擇。 3、04G101-3第40里選無外伸構造的,筏板基礎鋼筋是不是無封邊構造。該頁中說明封邊構造見40頁是否錯誤應該見43頁。 4、怎樣畫鋼筋的馬凳。 5、我把剪力墻洞口的LL畫到框架梁中了,能不能把他從梁里復制到LL里。溝 6、屋面轉圈的挑檐天溝如何畫。在單構件中畫嗎?
1、為什么我同事的軟件里面輸入的構件名稱是漢字,我的是字母。如連梁,我的軟件上是LL。 構件的名稱是可以自行修改且可以輸入漢字的 2、為什么選圖集只有00G101和03G101,為什么沒有04G101選擇。 軟件開發時候是以這兩個圖集為基礎開發的,不過是包含04G101-3圖集的構造的做法的 3、04G101-3第40里選無外伸構造的,筏板基礎鋼筋是不是無封邊構造。該頁中說明封邊構造見40頁是否錯誤應該見43頁。 你說得很正確,那是圖集印刷的問題 4、怎樣畫鋼筋的馬凳。 根據實際鋼筋馬鐙形式在筏板或板構件參數中的馬鐙鋼筋設置 5、我把剪力墻洞口的LL畫到框架梁中了,能不能把他從梁里復制到LL里。溝 LL是不能用框架梁來定義的,鋼筋計算是不同的,不可以復制到連梁中的 6、屋面轉圈的挑檐天溝如何畫。在單構件中畫嗎? 可以利用異型梁,也可單構件輸入
2009-08-31 15:17:03
