濤 2014-06-05 16:09:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 417查看 2回答
樓梯梯梁在鋼筋軟件和圖形軟件如何處理
樓梯梯梁在鋼筋軟件和圖形軟件如何處理? 鋼筋軟件梯梁只在單構件中輸入鋼筋信息還是用梁構件定義? 圖形軟件中只在參數化樓梯中輸入梯梁信息就可以了?
樓梯梯梁在鋼筋軟件和圖形軟件如何處理?鋼筋軟件梯梁只在單構件中輸入鋼筋信息還是用梁構件定義?圖形軟件中只在參數化樓梯中輸入梯梁信息就可以了?
你好:
1、在鋼筋軟件中,不是在單構件,而是用梁或者框架梁來定義和繪制。2、導入到圖形中后,刪除該梁,然后用參數化圖形繪制樓梯。
2014-06-05 16:12:00
梯梁的鋼筋可以用梁定義布置,也可以直接在單構件輸入中計算。
混凝土需要用梁計算的。
2014-06-05 16:12:09
