煩得很、 2022-06-15 22:52:52 | 河北省 土建 | 1912查看 1回答
筏板鋼筋的附加上鐵和附加下鐵分別怎么布置,上鐵和下鐵的彎折和彎鉤是都有嗎
GXZ 鉆石專家
答題: 233440 被贊: 44361
上鐵用筏板受面筋自定義范圍布置,下鐵可以用筏板負筋定義,畫線布置
2022-06-15 23:01:37
筏板上鐵、下鐵附加筋的分布筋要計算工程量嗎?
筏板鋼筋雙層雙向,筏板上鐵、下鐵附加筋的分布筋要計算工程量嗎?
筏板上的附加上鐵用受力筋定義還是負筋,是屬于面筋還是底筋
地下室頂板柱帽附加上鐵鋼筋和板帶附加鋼筋怎么處理,用板受力筋處理,匯總不出鋼筋
請問這樣的上鐵位置怎么確定? 確定后是要用筏板主筋布置嗎?
筏板鋼筋-附加鋼筋
1、基礎附加鋼筋圖紙標注有上鐵和下鐵,那么附加上鐵鋼筋應采用筏板主筋布置,還是筏板負筋布置?2、如果采用筏板主筋布置,是否有搭接及錨固?22G圖集是否有此類描述
數據更新時間 : 2025-05-24
