實名上網 2023-10-18 08:57:28 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 420查看 2回答
筏板鋼筋-附加鋼筋
1、基礎附加鋼筋圖紙標注有上鐵和下鐵,那么附加上鐵鋼筋應采用筏板主筋布置,還是筏板負筋布置?
2、如果采用筏板主筋布置,是否有搭接及錨固?22G圖集是否有此類描述
附加鋼筋是主筋
如果是在支座上,那就是負筋
2023-10-18 08:58:36
[[[筏板上鐵是受力筋,筏板下鐵是負筋,與混凝土板鋼筋的受力作用是上、下相反的]]]]
2、如果采用筏板主筋布置,是否有搭接及錨固?22G圖集是否有此類描述[[[筏板分底筋,面筋,有搭接要求的,沒有錨固的說明,]]]]
2023-10-18 09:02:13
