漫天星 2022-06-15 18:14:08 | 陜西省 土建市政 | 1202查看 3回答
土方清單量和定額量
編限價時清單量使用定額量組的價、綜合單價偏低;結(jié)算時繼續(xù)用定額量結(jié)算,發(fā)現(xiàn)原限價定額量的工作面和放坡都考慮小了、施工過程中由于土質(zhì)原因設(shè)計變更加大了放坡系數(shù),導(dǎo)致工程量出現(xiàn)巨大量差。應(yīng)如何處理此類問題
你好,既然你這個清單量使用的定額的計算規(guī)則計算的,那么結(jié)算的時候依然使用“定額計算規(guī)則”進(jìn)行計算,按實進(jìn)行結(jié)算。(現(xiàn)在很多的工程關(guān)于土方工程量:清單量都采用定額量的,因為就是避免結(jié)算的時候因為清單量沒有變,而定額量變化大。但是綜合單機又不能變,造成的問題。)但是你工程施工是發(fā)生的那些變化,當(dāng)時就應(yīng)該辦理簽證的。
2022-06-15 23:04:35
工程量調(diào)整:
1、看合同
2、看甲方規(guī)定
3、看定額及清單解釋。
4、看招投標(biāo)文件要求。
2022-06-15 18:19:53
如果是可調(diào)價合同,出具變更單,按變更調(diào)整組價,如果是固定總價合同就無縫計取了。
2022-06-15 18:21:06
