18829280593 2023-04-22 12:20:49 | 陜西省 土建計價軟件GCCP | 2711查看 6回答
挖土方投標(biāo)報價時定額量填的等于清單量,結(jié)算時按清單量還是定額量?
結(jié)算時按實結(jié)算,是否應(yīng)按實際考慮放坡和工作面,所以應(yīng)該按定額量計算考慮工作面和放坡,如果按清單量那不是就虧了
(6)
按投標(biāo)的來做。
2023-04-22 12:22:11
還按定額量等于清單量
2023-04-22 12:23:18
具體要看看合同怎么約定了
2023-04-22 12:24:57
按合同約定,投標(biāo)文件——清單量
2023-04-22 12:36:54
清單量結(jié)算
2023-04-22 12:49:49
你好,結(jié)算的時候,那么這個清單量也是按照定額計算規(guī)則計算的。(因為你清單描述中已明確了,清單量同定額量,所以這個就按照定額計算規(guī)則計算。)
2023-04-22 14:46:01
清單工程量裝修時尤其是抹灰量是比定額大的,對賬時按定額還是清單?跟港式清單和國標(biāo)清單形式有沒有關(guān)系
清單模式時,提取工程量應(yīng)該是清單量還是定額量呢?
清單計價模式時,提取工程量應(yīng)該是清單量還是定額量呢? 因為定額量會比清單工程量大,所以不是很清楚,求回答2021-12-29 21:57:28 補充是在竣工結(jié)算階段
固定總價合同在工程結(jié)算時是否要審核投標(biāo)時的清單工程量
固定總價合同在工程結(jié)算時是否要審核投標(biāo)時的清單工程量補充問題: 合同只注明是總價承包合同,結(jié)算的其它事項沒有說明
