ALEX 2022-06-15 14:13:56 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 610查看 1回答
請(qǐng)問溫度筋中的分布筋怎么布置?
溫度鋼筋與板內(nèi)上部支座筋交錯(cuò)距離不小于250mm,并于交錯(cuò)范圍設(shè)置2a6分布筋。請(qǐng)問如何理解這句話,2a6的分布筋在哪里設(shè)置?
溫度筋與支座負(fù)筋搭接250 250之間不少于2A6的分布筋 溫度筋A(yù)6-200正常定義布置,搭接長(zhǎng)度計(jì)算設(shè)置里輸入250,就可以了
首次提交 2022-06-15 14:15:37 最近修改2022-06-15 15:17:07 (修改過3次)
