雪落棠梨 2016-04-30 10:20:37 | 山東省 土建 | 3461查看 3回答
板的溫度應力筋怎么布置
板的分布筋已經布置上,板的溫度應力筋怎么布置,是雙向的嗎?如下圖所示的要求
板的溫度應力筋可以直接布置的; 應該是雙向的;
2016-04-30 10:25:37
你好:板里的溫度筋一般是雙向布置的。軟件里的溫度筋在受力筋里定義,定義時在類別里選擇為溫度筋,布置里按單板雙向布置。
2016-04-30 10:23:08
溫度筋在受力筋中定義,選擇溫度筋。
雙向布置到板中,軟件會智能計算,有面筋、有負筋的位置就不會計算溫度筋了,不會重復計算的。
2016-04-30 10:36:13
