劉開花 2009-08-31 02:52:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 911查看 8回答
回填土怎么沒有工程量
回填土怎么沒有工程量
(8)
已采納在8.0里,回填土方和余土外運只能在表格輸入里做,選擇的工程量代碼分別是“HTTTJ”回填土體積、“YYTFTJ”運余土方體積。
2009-08-31 06:04:04
回填土可以直接套定額,選取定額代碼,計算以后就可以看到工程量。
2009-08-31 04:14:51
回填土=挖土體積-基礎構件體積-地下室體積,并且在單構件直接套定額用代碼,房心回填土在首層房間裝修中直接套定額,工程量=地面面積代碼*回填厚度
2009-08-31 04:37:02
回填土在8.0中是在表格中軟件的,選擇相應的工程量代碼,還有就是需要在繪制區繪制挖土方后,有地下室的需要在地下室布置建筑面積,然后匯總才有回填土的工程量
2009-08-31 07:24:53
可以在挖土里面直接找代碼回填即可,
2009-08-31 07:49:16
你可能是沒有套定額,檢查一下。
2009-09-01 14:29:33
2008里面,在生成的土方構件里面直接套用回填土定額 子目,然后選擇素土回填體積變量即可, 在8.0里面,回填土只能在表格輸入里面輸入。
2009-08-31 08:04:32
在圖形基礎層中點工程量,點查看樓層工程量
2009-09-01 11:50:40
