劉開花 2009-08-30 03:43:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 694查看 6回答
怎么始終沒有回填土工程量
河北圖形8.0 怎么始終沒有回填土工程量M
(6)
已采納回填土在8.0中要在表格中輸入相應的定額選擇相應的工程量代碼,重新匯總一下即可 如果有地下室需要在地下室里面布置建筑面積后工程量才準確
2009-08-30 07:49:25
按以下步驟操作:匯總計算-工程量-查看樓層工程量,即可查找到回填土工程量
2009-08-30 04:12:32
把回填土套上定額子目了嗎?如果沒套,套上再看。
2009-08-30 07:06:37
全國的計算方法都基本一樣的,看你有沒有把定額給套或代碼先錯了。
2009-08-30 09:23:08
這種情況多半沒定義準確,你要找準代碼,確定公式
2009-08-30 13:22:14
你就在繪圖界面點工具欄里的樓層工程量就可以了
2009-08-30 16:39:38
