warmer 2009-07-21 16:15:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 433查看 2回答
樓梯新建組合構件后其它層點畫時出現構件重復,但是其它層并沒有繪制樓梯
已采納答:出現構件重復的情況主要有以下幾種: a) 構件重復,主要是由于點的樓梯的標高不對,即采用組合構件時,所用到的板,樓梯等構件的標高沒有處理好,導致構件與其它層構件重疊。 b) 在采用新建組合構件時,組合構件拉框選擇構件范圍時選擇的范圍太大,或者拉框選擇的構件中選擇了一部分不屬于樓梯組合的構件,如樓梯柱或者樓梯間的墻等,而在點畫時樓梯間已經繪制過這些構件。 最好在新建組合構件時先不要繪制其它構件,先將要新建的組合構件范圍內的構件完成,新建完組合構件以后再補充其它構件,同時在修改組合構件中的構件標高時盡量采用相對標高不要采用絕對標高。
2009-07-21 16:25:47
畫不上去是不是因為兩個樓層層高不同?
2009-07-21 16:22:49
