虎子 2009-08-30 17:00:13 | 重慶市 其他專業(yè) | 1196查看 2回答
求2008年重慶定額場(chǎng)坪土石方正確的預(yù)算方法?
求2008年重慶定額場(chǎng)坪土石方正確的預(yù)算方法?現(xiàn)有一個(gè)小區(qū)工程,場(chǎng)坪土石方數(shù)量18萬(wàn)立方米,磚混結(jié)構(gòu)建筑5萬(wàn)平方米(共13棟),場(chǎng)坪土石方的土石比為6:4,運(yùn)距3.1公里,石為較硬巖,采用機(jī)械打眼爆破。預(yù)算定額號(hào):1、DA0118; 2、DA0126+DA0127*3; 3、DA0135 ; 4、DA0169; 5、DA0175+DA0176*3,以上定額號(hào)正確嗎?取費(fèi)是按土石方工程取費(fèi),還是按市政工程取費(fèi)?
這個(gè)取費(fèi)我認(rèn)為就是土石方的取費(fèi)是肯定的 你說(shuō)的土石方的量指的是那部分呢? 場(chǎng)平是場(chǎng)平呀 土方就是挖土方呀 就是說(shuō)你挖的土是幾類土就可以了 利用這個(gè)看放坡等因素呀 你的土方不就出來(lái)了嗎 那就是說(shuō)你的石渣的量是在外運(yùn)土里吧 跟你的挖土沒關(guān)系的
2009-08-30 17:06:00
按照你提供的數(shù)據(jù)來(lái)看,本工程屬于土建四類機(jī)械土石方工程。 土石方總量180000m3;土石方所占比例6:4 土方量180000*0.6m3 石方量180000*0.4m3 定額編號(hào) AA0120 D3100 工作內(nèi)容:機(jī)械裝運(yùn)土方 全程運(yùn)距 500m以外 運(yùn)距 1000m內(nèi) 實(shí)際運(yùn)距(m):3100 AA0129 工作內(nèi)容:平基爆破 較硬巖 工程量:180000*0.4m3 AA0169 D3100 工作內(nèi)容:機(jī)械裝運(yùn)石方 全程運(yùn)距 500m以外 運(yùn)距 1000m內(nèi) 實(shí)際運(yùn)距(m):3100 工程量:180000*0.4m3 取費(fèi)設(shè)置見圖片
2009-08-30 20:29:57
