虎子 2009-08-30 08:29:03 | 重慶市 其他專業 | 727查看 5回答
重慶08定額場坪機械挖運土石方能不能計算機械不能施工的部分?
我現在正在計算一個小區工程,小區工程里場坪機械挖運土石方,是否能計算機械不能施工的部分(如死角等),如果計算,現在土石方有17萬多立方米,計算人工土石方數量是多少???謝謝各位!!!!!
已采納機械挖土工程量,可按施工組織設計規定計算。如無規定時,挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算;挖土 方工程量在1萬立方米以上時機械挖土方95%,人工挖土方5%計算。機械不能施工部分(如死角、修邊等),則人工挖土部分按相應定額項目人工定額 量乘以系數1.5。
2009-08-30 09:03:02
定額機械挖土方是這樣規定的,百分之九十是機械挖土,百分之十是人工挖土,分別套取定額即可。因你的土方量較大,機械不能施工的部分(如死角等)相對來說就肯定少,所以人工挖土也可以以實際為準。總量不變
2009-08-30 10:57:07
機械挖土方,定額是這樣規定的,90%為機械挖土,10%按照人工挖土計算,并套用人工挖土的定額子目項。
2009-08-30 08:31:48
2009-08-30 08:36:19
機械挖運土石方,機械不能施工的部分(如死角等),是人工修邊,其人工費已含在機械挖土石方定額中不再單獨計算
2009-08-30 09:12:27
