流淚欣欣頭 2022-06-12 19:38:02 | 湖北省 土建計(jì)量GTJ | 276查看 2回答
這種怎么在GTJ建模里面板面布筋啊
可以先按普通板布置,然后在板上布筋。布置的上鐵鋼筋,可以修改左右彎折長度。
2022-06-12 19:47:29
可以用現(xiàn)澆板布置,然后用板負(fù)筋設(shè)置,在左右彎折里輸入左側(cè)和右側(cè)的彎折部分總長.
2022-06-13 07:30:29
