damo9000 2009-08-30 16:11:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1725查看 4回答
懸挑梁的兩頭截面不一樣大,在2008中如何設置呀?
懸挑梁的兩頭截面不一樣大,即挑出去的截面小一點,在GCL2008中如何設置呀?
已采納懸挑部分按設計尺寸在梁平法輸入中即可
2009-08-30 20:37:39
取平均值,如設計梁250*800/600,輸入為200*700。
2009-08-30 17:00:54
1.同一梁中的不同跨變截面:把不同跨中截面不同的梁重新新建一同名稱的梁,把“屬性編輯框”中的梁截面用“附加”的功能添加到梁名稱中,把新建的梁畫到相應的位置上即可。 2.變口梁:同一跨中梁變截面的情況,處理的辦法是把梁的高度算一個平均高度定義一根梁,把新建的梁繪制到相應的位置即可。
2009-08-30 18:27:47
如果只是梁高度上的差異,梁的兩端高度取平均值作為梁的高度或者用異型梁建梁;如果是梁的整個截面不一樣,就用單構件輸入
2009-08-30 16:16:02
