nrw931 2009-07-20 19:55:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 807查看 8回答
梁的截面大小不一樣如何定義 是在GCL2008中
我的梁大小是400*800/500
(8)
已采納同一段梁兩端截面不同,梯形的截面可利用平均截面處理,如果是梁的兩段不同即分別建立兩個截面的,分段繪制即可。 也可利用異型梁建立如圖 將截面的方向調整,,轉換思路
2009-07-20 19:59:24
答:按梁的平均高度定義構件即可。
2009-07-20 19:57:01
分跨設置 或者采用異形梁
2009-07-20 19:57:38
你這個是懸臂梁,圖形算量用平均值輸入及可,如400*650。
2009-07-20 20:10:19
答:同一段梁兩端截面不同,梯形的截面可利用平均截面處理,如果是梁的兩段不同即分別建立兩個截面的,分段繪制即可。
2009-07-20 21:37:12
你可以新建異形梁,在定義網軸里設置梁的截面大小。畫線就可以了,然后在導出去。
2009-07-20 21:52:19
簡單點 取平均值 不要弄那么麻煩 用軟件本來就是為了提高效率
2009-07-20 22:52:29
可以取平均值輸入.
2009-07-22 01:11:13
