hu****@qq.com 2010-10-18 23:44:31 | 湖北省 其他專業 | 1428查看 5回答
關于基礎梁識別的問題
本人剛試著接觸廣聯達算量軟件。現遇到如下問題,不是何緣故。軸網建立后,開始定義構件,從基礎做起,有獨立基礎、承臺基礎,接著做基礎梁,可在定義畫好基礎梁后,在繪圖輸入左側欄基礎梁的繪圖區只顯示有基礎梁,此時畫出的梁均為1跨,但基礎梁的支座結點(獨立基礎、承臺基礎)均沒顯示,如何進行梁跨自動識別或手動設置分跨?請高手指教!
已采納你好,很高興為您回答。 要想顯示其他的構建按下F12,點取你想要看到的構建就行了。一般的構建只要按下構建名稱第一個大寫字母就顯示出來了。比如柱就按Z,梁就按L,連梁就按G,獨立基礎就按P。 還有,基礎梁是以本身為支座的。 但用廣聯達提取跨數一般都按柱為支座。 按設置支座。點下梁再點下你想設置什么為梁的支座那個構件就行了。
2010-10-19 00:12:37
你看看是不是標高不在一個層面上
2010-10-19 10:18:24
是你沒有設置好基礎梁吧,怎么可能只有一跨呢,按照圖紙定義就可以
2010-10-19 08:55:45
如果你已經繪制了支座,則按F12鍵將需要顯示的內容顯示出來,進行設別梁支座的操作。 如果還沒有畫,則需要先繪制支座之后,再進行設別梁支座。
2010-10-19 09:59:30
可以設置梁支座或刪除梁支座,使其的跨數與圖示一致就可以了。
2010-10-19 07:36:53
